Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: pioneer PDS 06
MessagePosté: Jeu 23 Déc 2010, 18:59
Oui mais AMHA sans toucher au entrailles de la bête comme tu dit
c'est rajouter un emballage sur un paquet déjà emballé , c'est superflu
ou superficiel et n'apporte pas forcément un plus par rapport au départ
Mais chacun fait comme il veut hein ou croit a ce qu'il veut
Heureusement pour toi il y a pléthore de Dac externe a essayer :wink:
Bonnes fêtes alors
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2011, 18:28
Bonsoir TOTOF, j'ai regardé la ref du Decoder c'est un CXD2507AQ.
Voila, si tu à des infos.
à bientôt
Musicalement
Sylvain
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2011, 19:04
Bonsoir et meilleurs voeux à toi
Voici un petite archive avec quelques doc
dans le fichier XO23 tu regarde à la page 8 , tu verra un bon enseignement
lapinoche de la sortie S/PDIF ainsi que la fréquence du quartz
les autres fichiers décrive des horloges plus clean
le but du jeu étant d'avoir un ensemble drive et décodeur tournant à la même fréquence
pour qu'ils soient synchrone ( principe des DCS ) et au plus l'horloge est précise
au moins tu as d'erreur de conversion pour faire simple
Mon optique , faire simple, donc un dac externe n'est pas forcément la solution
dès fois une bonne horloge , une alim très propre pour les étages de sortie avec une bonne symétrie pour les tensions d'alim d'AOP donneront AMHA de biens meilleurs résultats que un "très bon" drive et un "très bon" Dac mal "appairés"
Mais à chacun ces croyances :oops:
As tu le manuel de ton drive svp :?:
Pour voir ou tu peut bidouiller , notamment l'entrée de l'horloge , type de Dac et type
de conversion I/V
Le schéma quoi :wink:
Question subsidiaire qu'a tu fait comme modif dans ton Drive et qu'a tu comme
intentions de faire ( techniques, matériels et connaissances )
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 07:58
Bonjour TOTOF,
Tout d'abord merci de ta réponse.
Oui j'ai le schéma électronique de la platine.
Au niveau des modifs rien d'exceptionnel, j'ai remplacé les AOP d'origine par des AD826 (qui sonne mieux à mon gout que les 823 et 825) et j'ai un peut gonflé l'alim ( ajout de condo + découplage).
J'ai quelque connaissance en électronique (rien d'extraordinaire) mais assez pour pour fabriquer des éléments via schéma ou les modifier pour amélioration comme je l'ai déjà fait auparavant.
Au niveau matos j'ai juste une station de soudage, outils divers et variés.
Au niveau modif possible il faut voir ce que tu me propose.
Musicalement
Sylvain
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 08:47
sylvain a écrit:
Bonjour TOTOF,
Bonjour , peut tu me le faire passer SVP
Sylvain
A tu respecter les recommandations du datsheet concernant les composants
un petit schéma de ton ajout aussi , car "gonflé par ajout de condo et découplage
ça veut pas dire grand chose pour moi, c'est presque bonnet blanc et blanc bonnet" :oops:
Si tu as aussi les valeurs de tension aux pattes 4 et 8 de tes AD826 :?:
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 11:08
J'ai ajouté en // des condo de 220 µF + découplage 0,01 µF MKP
Je ne connais pas les valeurs de tension des AD 826.
Je peut te faire parvenir les plans, il faut juste que je les scan, donne moi ton adresse mail par MP.
sylvain
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 11:53
Bon première chose a faire mesurer les tensions aux bornes 4 et 8 de tes AOP
Ce que tu as fait pour l'alim ne sert pas forcément a quelque chose :oops: désolé
Dans les datasheet il préconise 3.3µf ( pas gros) mais surtout un 0.1µf au plus
près de l'AOP (découplage efficace ) est ce ton cas
Ensuite a tu un scope pour mesuré ta tension crète à crète en sortie , qui sera
fonction de ton alim d'ailleurs
Je t'envoi mon adresse en MP
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 16:35
Re,
J'ai découplé au niveau de l'alim de la platine pas au niveau des AOP, mais pourquoi pas ( quel type de condo mettre:un mkp....)
Je vais essayer de mesure la tension des AOP ce week.
J'ai un oscillo.C'est la tension crête à crête des AOP ???
Je t'envoie les plans en début de semaine, il faut que je les scan au boulot car le mien ne fonctionne plus.
Sylvain
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 17:00
sylvain a écrit:
Re,
Sylvain
Oui je parle bien au niveau des AOP au plus près des pattes 4 et 8 et du "0volt"
Désolé encore mais ton découplage n'est pas efficace , une alimentation séparée
et dédiée aux AOP serait encore mieux mais cela c'est un autre "truc"
Les alim étaient calculée donc peut être retirer tes découplages , car parfois le mieux est
l'ennemi du bien :oops:
Un petit MKP 0.1µf wima tout simple est amplement suffisant , même un jaune
LCC millefeuille ferait l'affaire , mais le plus important c'est les valeurs symétriques de tension , sur mon Pioneer l'écart était de 1 volt qu'il est préférable de corriger
ou de se tenir dans les rails des datasheet aussi
Oui avec l'oscillo tu mesure a la sortie combien tu as de volt càc pour savoir
Si tu ouvre la bête profite en pour regarder la fréquence d'horloge et comment
elle est constituée , un simple quartz ou déjà un modèle plus évolué
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 19:26
Tiens j suis tombé la dessus en regardant un autre post
http://cgi.ebay.com/Good-CD-player-Active-Clock-Plate-12MHZ-16-9344MHZ-/190489452294?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5a0e5f06
ça vaut même pas le coup de t'emmerder a graver un pcb et autre
Faudrait essayer de connaitre le schéma :wink:
MessagePosté: Sam 15 Jan 2011, 10:25
Bonjour, d'après le plan les AOP sont alimenté en + et -15V.
La fréquence de l'horloge est de 16.9344. C'est un model avec 4 pins.
Tu trouvera toutes ces info sur le schéma que je vais t'envoyer en début de semaine.
Je vais essayé d'ouvrir le bête ce week si j'ai le temps.
Sylvain
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 18:29
Bonsoir, a tu reçu les plans??
Sylvain
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 18:34
je regarde de suite a tout de suite
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 19:09
Bien reçu
C'est bon ça au moins on sait ou on va et de quoi on parle
Déjà pas mal de bon point, dur de faire beaucoup mieux sans toucher aux schéma
structurel , néanmoins si tu veut bien avec quelques précautions tu va mesurer
comme dit précédemment les tension aux bornes des R36 R37 et R39 R40
Ta sortie AOP est déjà pas mal avec ce type de schéma , :wink:
Dans tout les DAC
tu va retrouvé quelque chose d'assez similaire , sinon tu verse dans le non-oversampling
ou la conversion passive ,
bref après ça touche plus au bonheur ou malheur
dans les associations dû au rajout d'un élément externe ( le DAC externe)
Pour ta sortie Digitale, elle est déjà élaborée avec un buffer et une sortie sur transfo
si je me trompe pas ( le composant L334 )
Donc tout ça pour te dire que l'amélioration va passer par une lecture attentive
et vu la bonne constitution de ton lecteur , les modifs efficaces seront pas évidentes
sans tomber dans l'idiophilie et ses travers (AMHA ça hein :wink: )
Je verrais bien une petite photo des entrailles de ta bête
Pour l'horloge au vu du schéma c'est déjà un modèle de compétition avec un vco
L'idéal serait de sortir cette horloge pour synchronisé ton dac externe si tu veut
faire dans le très technique , mais BOF
Je continue a regarder cela ce soir plus en détail :wink:
Allez esaye déjà de mesurer ces tensions
MessagePosté: Lun 17 Jan 2011, 19:38
Re, il est vrai que c'est un bon lecteur (il y a toujours mieux) et je le trouve plus musicale et moins droit qu'un VRDS de TEAC (selon mes gouts personnels bien sur).
Au fait je ne possède pas de Dac externe contrairement à ce que tu à pu croire.
Je n'ai jamais prix le temps de poussé un peut plus les modifs du lecteur et je ne voulais pas faire n'importe quoi non plus (j'aime trop cette platine), mais si tu à des idées je suis preneur.
Je ne sais pas si j'aurais le temps cette semaine de prendre les mesures car je rentre assez tard en ce moment, mais dans tous les cas je te communiquerais les tensions ainsi que les photos des entrailles de la bête.
musicalement
Sylvain
