 Sujet du message: Cherche doc Teac VRDS 10
MessagePosté: Mar 02 Oct 2007, 12:39
je viens d'acquérir un VRDS 10 d'occase sans doc.
Je cherche un user manual (je sais, çà me servira pas à grand chose, mais c'est par principe).
Par ailleurs, j'ai des problèmes de tiroir (refuse de s'ouvrir) depuis hier. Si quelqu'un à une idée ?
MessagePosté: Mer 03 Oct 2007, 08:44
J'ai 2 VRDS en panne avec le tiroir. Il ne s'agit pas de la même mécanique exactement (CMK4 dans mon cas) mais le problème se situe au niveau d'un engrenage "fusible" qui a tendance à lâcher.
Le coût de la pièce n'est pas astronomique (10 à 30€) mais difficile à approvisionner et surtout faut tout démonter au niveau du tiroir : plutôt pénible et risqué
Coté manuel, je n'ai que celui du VRDS-T1 (service manual) mais on trouve couramment pour 15$ des copies en PDF.
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 00:13
Je recherche aussi le manuel du TEAC VRDS 10.
J'ai trouvé ça, mais un peu cher:
http://www.chsinteractive.co.uk/electri ... l-teac.htm
J'ai un problèmea avec un VRDS 10. le moteur d'entrainement du CD (visible a travers la vitre du capot) est bruyant, c'est très ch....
Tout démonté, vérifié le palier en bronze, huile fine, rien à faire, c'est bruyant.
Je recherche donc un VRDS HS pour récupérer cette pièce.
Si quelqu'un a ça dans un coin, je suis intérressé.
Je peux vous aider à tweaker un teac VRDS 10 et VRDS 10 SE pour amélioration TRES sensible de la qualité du son. (changement d'horloge + une bricole à changer, le son est vraiment meilleur)
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 08:43
J'ai un 10 SE et suis intéressé par tes "bricoles".
Je suis en train de monter une kwak clock et je me demande si ça aura vraiment de l'effet, donc ton avis m'intéresse.
Es-tu sur Toulouse ?
MessagePosté: Dim 24 Fév 2008, 22:08
pour modifier un VRDS 10 SE, inutile de changer l'horloge, surtout si c'est pour remettre le même quartz que celui d'origine. C'est d'autres choses qu'il faut modifier sur cette machine.
J'ai tout indiqué ici http://www.ptsoundlab.com/sources/lectcd/vrds10se/vrds10se.htm
MGM, maintenant que tu as vendu le tien à un ami, je vais venir te faire écouter le mien sur ton système, juste que tu ais les boules de l'avoir vendu :-)
MessagePosté: Lun 25 Fév 2008, 08:49
Salut !
voici un " service manual " serie SE
http://depositfiles.com/files/5606596
bonne semaine ! :wink:
Eric
MessagePosté: Lun 25 Fév 2008, 21:51
:wink:
Pascal, ne met pas les boules a MGM :)
Super ta page sur le TEAC. Dis moi qu'ajoute le Papier Huile sur le MKP en parallel? Plus de fluidite? Pourquoi pas passer directement au MKP Plus directement?
Fred
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 12:01
Et pour l'utiliser en drive uniquement, qu'est-il judicieux de changer?
J'ai lu avec intérêt les modif de Pascal, mais comme j'ai déjà un DAC et qu'il est vraiment à mon goût, je voudrais juste améliorer la partie drive numérique.
:roll:
Wadek
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 15:23
:roll:
Wadek
Euh.....revends le et achètes un drive :D
Non, plus sérieusement, tu peux mettre une horloge de précision, changer les diodes de redressement de la carte numérique et les condos de filtrage de cette alim. j'ai eu un VRDS7 qui avait ces modifs et marchait mieux qu'un vrds T1 (même méca, même carte analogique) -> son moins raide
Enfin autre modif "référencée" : refaire la sortie spdif
MessagePosté: Jeu 01 Mai 2008, 21:55
Bonsoir !
mise a jour du lien pour le PDF ! :wink:
Eric
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009, 11:20
J'ai le manuel d'origine du VRDS 10SE dispo ainsi que celui du lecteur TEAC CD3.
MPez moi!
 Sujet du message: vrds 10 et autres
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 23:19
bonsoir, je viens d'acheter un vrds 10 en rade....(en connaissance de cause) une fois ouvert il est apparu que ce fut un pb de courroie...à part ceci il est neuf inside...du moins en apparence, après des heures de recherche sur le net, (je dis bien des heures!!) j'ai trouvé une boutique à Londres qui vend toutes les pièces détachées des appareils vintage de toute marque...c'est la caverne d'ali...j'en fus baba...!..le pied...., aussi pour sansui, pioneer sony, des têtes laser (celle du vrds 10( kss 151A) est tout de même vendue 300 Livres une paille!!) etc...D'autre part j'ai pour le vrds 10 le "user manuel" en english, montrant la bête en "éclaté", avec schéma des circuits etc (pdf) et le manuel utilisateur en french...(papier).si ça intéresse...contactez moi....en échange si qq'un peut m'aider à changer ces p......de courroies et en profiter pour le tweaker merci d'avance
Gérard
Toulouse
